湛江3D扫描
湛江3D扫描
当前位置: 湛江3D扫描 > 企业新闻 > 多孔结构陶瓷在医疗领域的应用及制备方法解析
更新时间: 2024-10-28 09:57:59  查看次数: 276
多孔结构陶瓷是传统陶瓷发展到一定程度后的创新研究方向,它的物理化学性能很不错,在生物医疗、工业生产以及日常生活中都有广泛应用。多孔生物陶瓷的多孔结构能大幅提高陶瓷的孔隙率,能为纤维细胞和新骨组织往多孔内部生长提供通道和空间,还能增大组织液和多孔材料的接触面积,这样就营造出了很好的骨生长环境,能加快相关的反应过程,让生物体的代谢活动正常进行,从而使骨组织和多孔植入材料在交界面处实现生理性的结合。
湛江3D扫描
所以,多孔结构陶瓷在临床整形外科、骨科、牙科这些人体硬组织缺损、修复和重建的领域应用非常广泛,而且起着重要作用。按照多孔结构的成孔原理,可以对多孔结构陶瓷进行分类。生物陶瓷多孔支架的制备方法主要有以下几种:挤压成型法、颗粒堆积法、气体发泡法、有机泡沫浸渍法、添加造孔剂法、溶胶 - 凝胶法、凝胶注模法等。
湛江3D扫描
挤压成型法是把有可塑性的原材料粉料用模具挤压成型,然后经过烧结得到多孔结构。这种方法形成的孔连通性比较好,孔径比较大,比表面积比较小。常见的多孔外形有正方形、三角形、六边形等,因为这种结构外形像蜂窝,所以也叫蜂窝陶瓷。颗粒堆积法是让陶瓷粉末颗粒粘结、堆积成型从而形成多孔结构。这种方法制成的多孔陶瓷一般孔隙率比较低,大多在20% - 30%,所以经常和其他方法一起使用来提高孔隙率,比如和添加造孔剂的方法结合,这样制得的多孔陶瓷支架结构孔隙率能达到75%左右。
